在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2939|回复: 5
[求助] MOS管的栅保护电路
发表于 2016-2-22 17:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,有没有见过NPN的这种使用方式?右边的HVPMOS管,栅电压是5V的,DS耐高压,NPN三极管是当钳位保护电路用么?
发表于 2016-2-23 17:46:56 | 显示全部楼层
是的,一般是用齐纳管钳位
 楼主| 发表于 2016-2-24 12:37:28 | 显示全部楼层
回复 2# xgystone
   那三极管比齐纳二极管的好处是什么?另外三极管这种接法的钳位电压是怎么设定的?工艺文件中哪个参数可以看到,或者说需要对工艺进行调整,才能达到设计值?
发表于 2016-2-24 17:02:44 | 显示全部楼层
三极管的PN结击穿电压一般都有十几伏,不能作为保护珊用,齐纳管是需要foundry厂特别提供,一般击穿电压在5~7V,参数都是foundry调整好的
发表于 2016-2-24 17:28:20 | 显示全部楼层
actually is zener
 楼主| 发表于 2016-2-24 19:27:34 | 显示全部楼层
回复 4# xgystone
   嗯,明白了,谢谢啊!是提图的搞错了,认为是NPN三极管,实际上就是个zener。
GMT+8, 2025-7-7 01:37 , Processed in 0.018831 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCached On.
