查看: 2143|回复: 0
[资料] ARM与Thumb之间的状态转换
发表于 2016-2-19 16:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于Thumb指令在某些特殊情况下可能比ARM指令更有效,所以它在很多方面得到了广泛的应用。但是Thumb知识ARM指令集的一个子集,它不能独立组成一个应用系统,所以在很多情况下应用程序需要二者的混合编程,这就必然存在ARMThumb状态之间函数调用的问题。下面将分别详细介绍。
1)
状态切换的实现
ARM/Thumb之间的状态切换是通过一条专用的转移交换指令BX来实现的。BX指令以通用寄存器位操作数,通过拷贝RnPC来实现4GB空间范围内的一个绝对跳转。BX利用Rn寄存器中目的地址值的最后一位来判断跳转后的状态。当最后一位为0时,表示转移到ARM状态;当最后一位为1时,表示转移到Thumb状态。如图所示
无论是ARM还是Thumb,其指令在存储器中都是边界对齐的。因此,在执行跳转过程中,PC寄存器中的最低位被舍弃,不起作用。在BX指令的执行过程中,最低位正好被用作状态判断的标志,不会造成存储器访问不对齐的错误。
下面是一段直接进入状态切换的例程:
;从ARM状态开始
CODE32                                                         ;表明一下是ARM指令
       ADR       R0Into_Thumb+1                    ;得到目标地址,末位置1,表示转移到Thumb
       BX         R0                                             ;转向Thumb
CODE16                                                         ;表明以下是Thumb指令Into_Thumb
       ADR       R5,Back_to_ARM                       ;得到目标地址,末位缺省为0 ,转移到ARM
       BX         R5                                             ;转向ARM
CODE32
       Back_to_ARM                                          ARM代码段起始地址
凌阳教育,专注嵌入式人才培养多年,完善的培养方案,强大的师资,合理的课程安排,成功从小白蜕变为嵌入式工程师。想了解凌阳教育,或者获得更多嵌入式学习资料的免费下载,请点击www.sunplusedu.com访问凌阳教育官网
GMT+8, 2025-11-3 00:03 , Processed in 0.015020 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
