楼主: Cruise.lj
[求助] COT buck内部纹波补偿
 楼主| 发表于 2016-2-24 12:45:23 | 显示全部楼层
回复 20# wangji2036
应该是锯齿波,和电流模的应该差不多,只不过这个里边是采样下管电流
发表于 2016-2-24 12:56:52 | 显示全部楼层
回复 21# Cruise.lj
这个锯齿波会是直接到地的吗?另外,这个锯齿波会幅度会很大吗?
 楼主| 发表于 2016-2-24 13:12:33 | 显示全部楼层
回复 22# wangji2036
我的理解应该和电流模式一样的,电流接到电阻上然后转化为电压,同时EA的输出可以反映负载的变化,和电流模的差别只不过是一个检测上管电流一个检测下管电流。
发表于 2016-2-24 17:48:38 | 显示全部楼层
回复 23# Cruise.lj
    这个结构我尝试过系统的仿真,有几点理解:
   1. 之所以采样下管电流,是因为,功率管的开启是在功率管关断时看比较器什么时候翻转,所以必然在OFF的时候采样;
   2. 这个EA的增益可以取得很高吗?
   3. 电流采样之后是为了做一个斜率上的补偿,这种结构等效于,这个斜率/EA的增益之后叠加到了输出电压纹波上。补偿的东西如果太大,好像在Shuilin Tian还是哪篇文章中有分析,Zo会上升,这个会使瞬态响应变得很糟糕。我用Simplis简单地搭了一下,稳定性确实没有问题,但瞬态确实不好。我还没有细细研究这个,推导太复杂。
   4. 如果电流为零了,那么相当于用来补偿的斜率就等于0了,就不起补偿作用。参考其他公司的产品,DCM情况下,输出信号不会再叠加补偿,因为它天然稳定。所以我总觉得在DCM情况下,比较器还是能起反转作用的,IV那个模块仍然会有一个固定的电平输出。EA放大了输出电压的纹波与这个固定电平做比较来决定什么时候打Pulse
发表于 2020-12-30 12:46:58 | 显示全部楼层
offset是怎样去掉的? who know it?
发表于 2022-1-25 15:21:41 | 显示全部楼层
继续讨论!
发表于 2023-5-23 15:41:38 | 显示全部楼层
sumiyyy 发表于 2016-2-22 12:53
回复 6# Cruise.lj
积分环RC怎么选取呢?
发表于 2024-6-15 20:48:50 | 显示全部楼层
Cruise.lj 发表于 2016-2-24 11:10
回复 14# wangji2036
谢谢你的回复啊!这个我知道COT控制模式下当系统进入DCM模式后会自动切换到PFM MODE ...
前辈!我最近也在这里有疑问。如果是基于RBCOT的话,我能理解在DCM下是如何工作的。但是CMCOT中,当处于DCM时,电感电流iL=0了,这时候iL*Ri=0,这该如何与OTA的输出Vc进行比较呢?难道环路会让OTA的输出Vc调整到等于0吗?这里我始终没想明白。前辈现在能指点一下小弟吗?
GMT+8, 2025-10-25 06:50 , Processed in 0.016250 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
