查看: 2749|回复: 5
[讨论] DCM时钟驱动下的输出信号的偏移约束
发表于 2016-2-17 10:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天做时序约束遇到一个关于FPGA偏移约束问题:晶振输入FPGA的时钟 sys_clk 50MHz,经过DCM输出30MHz时钟dcm_clk,dcm_clk驱动信号输出(时钟一块输出),该输出信号进行输出偏移约束,假设参考30MHz时钟时OFFSET的值是15ns,但实际约束是根据sys_clk进行的,则此时OFFSET值应该如何设置?又是根据什么方式变换出这个值的?
    虽然如此低频率的设计没有必要加入偏移约束,但是还是想从原理上弄清这个问题,踏实!!
    相信这个问题很多人肯定也疑惑过或正在纠结中,请不吝赐教!! 或者分享一个资料看看也行(在xilinx 237文档这timing closure文档中倒也有提及相关的内容,说是可以采用FROM:TO约束或者和上文提及的一样变换约束时间,但都有些含糊,没有说明具体应该怎么去实现),非常感谢!!
 楼主| 发表于 2016-2-17 10:31:19 | 显示全部楼层
回复 1# 笑陵韵
   自己顶一个!
 楼主| 发表于 2016-2-17 15:24:58 | 显示全部楼层
再顶一个
 楼主| 发表于 2016-2-18 17:22:21 | 显示全部楼层
还顶!
发表于 2016-2-19 10:21:31 | 显示全部楼层
顶一下,好东西
 楼主| 发表于 2016-2-25 09:58:41 | 显示全部楼层
坛里现在都没什么人逛楼了吗,真冷清
GMT+8, 2025-12-25 05:29 , Processed in 0.022433 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
