查看: 3079|回复: 7
laker無法順利安裝和啟動
发表于 2016-2-13 03:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好~
我的系統是 RED HAT 5.8
安裝的laker 版本是 laker 21106  32bit 已crack 免license 這個版本的~
我解壓縮後 放到 /usr 底下 在建一個laker的資料夾 檔案就放到裡面~
後來我有修改/usr/laker 底下的tcl檔~~(附圖)
http://i.imgur.com/g7SPZO5.jpg
還有我看討論串,裡面有說要修改 .cshrc (附圖...把 set path 放到最底下嗎?)
http://i.imgur.com/yS4HupL.jpg
還有說要有修改 .bashrc 也是將 set path放到最底下嗎?
http://i.imgur.com/DxAYEfL.jpg
不好意思,我是linux新手,想在電腦上裝laker練習~~
謝謝大家~
PS:還有要如何啟動laker 是到開啟終端機視窗 然後一路cd 到laker 資料夾底下 打 laker 或 laker &   就可以開啟laker 嗎? 謝謝~
 楼主| 发表于 2016-2-14 16:20:17 | 显示全部楼层
有沒有人會啊~~幫幫我~~
发表于 2016-2-14 17:28:56 | 显示全部楼层
64bit CPU run 32bit Laker?
 楼主| 发表于 2016-2-14 17:43:40 | 显示全部楼层
回复 3# jimwang94306
    CPU有支援X86-64,我是下32bit的laker  已crack 免 license那個的,共23個包那個,要下64bit那個嗎~
我是初學者,搞不太清楚linux的系統,謝謝~
 楼主| 发表于 2016-2-14 18:07:24 | 显示全部楼层
回复 3# jimwang94306
    我安裝的系統是red hat 5.8 32bit的~~~~
发表于 2016-2-15 12:13:41 | 显示全部楼层
回复 4# bridgepons
   除非你用ATOM, 一般 i3 i5 i7 CPU 都是64bit的
 楼主| 发表于 2016-2-16 15:23:56 | 显示全部楼层
回复 6# jimwang94306
    那我是不是要下64Bit的laker
发表于 2016-2-16 17:41:27 | 显示全部楼层
回复 7# bridgepons
   我猜想應該是
GMT+8, 2025-12-23 05:11 , Processed in 0.019618 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
