查看: 7356|回复: 20
[求助] 请问这个电路的输出电流如何确定?
发表于 2016-2-1 15:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,请问这个电路的输出电流如何确定?另外电路我怎么调,V1和V2始终不相等,这个是什么原因呢?
发表于 2016-2-1 15:25:13 | 显示全部楼层
回复 1# silverpuma
R1=R2?
npn 一个是1,一个是3
怎么可能对等?
发表于 2016-2-1 15:26:34 | 显示全部楼层
回复 1# silverpuma
   看错了,你还另外有一路电流进来!
发表于 2016-2-1 15:48:06 | 显示全部楼层
V1、V2不相等才是正常的,相等就不工作了,输出那路的电流加上M=3那路的电流等于M=1那路的电流,这应该就是这个电路想实现的功能吧
发表于 2016-2-1 16:01:09 | 显示全部楼层
V1=V2
I=(2Vt*ln3 )/R2
发表于 2016-2-2 01:02:32 | 显示全部楼层
你可以在v1 v2两端接上两个理想电压源,电压值设成你想要的电压。然后调整电路,直到从两个外接电压源的输出电流近似为零,再断开外接电压源就可以了。
发表于 2016-2-2 09:32:46 | 显示全部楼层
回复 5# mikeppq
    还要减掉VBP的偏置电流吧
发表于 2016-2-2 09:38:15 | 显示全部楼层
回复 7# languang1200
   不用。
发表于 2016-2-2 09:48:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-2-2 10:33:00 | 显示全部楼层
回复 5# mikeppq
   请问此公式是如何推到出来的?
GMT+8, 2025-10-17 08:12 , Processed in 0.022030 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
