查看: 1845|回复: 0
[资料] 其他伪操作之一
发表于 2016-1-28 15:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
CODE16CODE32
CODE16伪操作告诉汇编编译器后面的指令序列为16位的Thumb指令;CODE32伪操作告诉汇编编译器后面的指令序列为32位的ARM指令
语法格式
CODE16
CODE32
使用说明
当汇编源程序中同时包含ARM指令个Thumb指令时,使用CODE16伪操作告诉汇编编译器后面的指令序列为16位的Thumb指令;使用CODE32伪操作告诉汇编编译器后面的指令序列为32位的ARM指令。但是,CODE16伪操作和CODE32伪操作只是告诉编译器后面指令的类型,该伪操作本身并不进行程序状态的切换。
示例32   CODE16CODE32伪操作举例。
在下面的例子中,程序先在ARM状态下执行,然后通过BX指令切换到Thumb状态,并跳转到相应的Thumb指令处执行。在Thumb程序入口处,用CODE16为操作表示下面的指令为Thumb指令。
AREA     ChangeStateCODEREADONLY
CODE32                                           ;指示下面的指令为ARM指令
LDR              R0=start+1
BX                R0                               ;切换到Thumb状态,并跳转到start处执行
CODE16                                           ;指示下面的指令为Thumb指令
start MOV      R1#10
(2)
EQU
EQU伪操作为数字常量、基于寄存器的值和程序中的标号(基于PC的值)定义一个字符名称。
语法格式
name EQU expr{type}
其中:expr为基于寄存器的地址值、程序中的标号、32位的地址常量或32位的常量;nameEQU伪操作为expr顶一顶 字符名称;当expr32位常量时,可使用type指示expr表示的数据类型。type有下面3种取值:
CODE16        表明该地址为Thumb指令
CODE32        表明该地址为ARM指令
DATA            表明该地址为数据区。
使用说明
EQU伪操作的作用类似于C语言中的#define,用于为一个常量定义字符名称。EQU可用“*”代替。
示例33   EQU伪操作举例。
X            EQU       10                         ;定义X符号的值为10
Y            EQU       label+100              ;定义Y符号的值(label+100
Z            EQU       0x10CODE32     ;定义Z符号值为绝对地址值0x100,而且该处为
ARM指令
reg          EQU       0xE01FFC080              ;定义寄存器reg,地址为0xE01FFC080
这里的寄存器是除ARM中的寄存器以外的寄存器,例如外设中的寄存器,因为I/O与存储器是同一编址的。
凌阳教育,专注嵌入式人才培养多年,完善的培养方案,强大的师资,合理的课程安排,成功从小白蜕变为嵌入式工程师。想了解凌阳教育,或者获得更多嵌入式学习资料的免费下载,请点击www.sunplusedu.com访问凌阳教育官网
GMT+8, 2025-12-22 05:58 , Processed in 0.012119 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
