查看: 6442|回复: 7
[求助] 32768晶振低温有时候不起振问题
发表于 2016-1-26 12:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到这样一个问题。产品做出来之后,遇到天气冷了,发现有部分产品起振不了,要么是那热风枪吹一下,要么是等一段时间晶振慢慢起振,分析半天不知道怎么验证是晶振问题出问题,有大侠帮帮忙提供一下方法吗?
发表于 2016-1-26 13:11:20 | 显示全部楼层
gain 出问题了
 楼主| 发表于 2016-1-26 14:27:40 | 显示全部楼层
是晶振的问题吗?但是当晶振起振后断电,插电又很正常反复一百次都正常,产品摆在那里一天半天不上电,过一天半天再插电,有部分产品就有可能起不了振!
发表于 2016-1-26 15:38:03 | 显示全部楼层
回复 3# yamingq
做晶振电路搞不好就会遇到不起振现象,一般系统解决方案从Xout外灌电流,根据晶振频率选择适当的电流大小
发表于 2016-1-26 17:14:37 | 显示全部楼层
可能是Gain 过大。输出pin 串 百K 级别电阻试试
发表于 2016-1-26 21:25:35 | 显示全部楼层
楼主威武~!!
发表于 2016-1-28 00:19:42 | 显示全部楼层
封膠
RF 太大
发表于 2017-1-9 18:18:30 | 显示全部楼层
回复 4# Kevin_Yang
   你好,我现在做的晶振也遇到了这种现象,就是晶振起振以后就突然不振了,通过X-out外灌一个电流进去,解决的。请问具体是因为什么原因导致的晶振对环境特别敏感的呢?有没有电路的解决方案?
GMT+8, 2025-12-14 13:49 , Processed in 0.017857 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
