查看: 3840|回复: 7
[求助] LC振荡器寄生电容计算
发表于 2016-1-23 13:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
左图为一传统LC振荡器结构,右图为其谐振腔电容的计算。
求问为什么每个半边电路都是贡献2Cgd?个人觉得每半边是Cgd,一共跨接在输出的是2Cgd
 楼主| 发表于 2016-1-23 13:24:09 | 显示全部楼层
虽然照他的理解计算谐振频率是对的,但我习惯照整个谐振腔来计算,这样就是2L*C/2。这样跨接在输出端的还是2Cgd,分解为半边时,是应该为4Cgd才说得通,但事实上如何就有4个Cgd了呢?
发表于 2016-12-27 20:55:49 | 显示全部楼层
你好   请问   你这个传统LC振荡电路的分析  是从哪个课本上面看到的?还是有什么资料?请大侠告诉一下。
发表于 2017-1-3 23:08:33 | 显示全部楼层
一个管子的Cgd是接在Vo+和Vo-之间的,相当于Vo+通过2Cgd到地,再经过2Cgd到Vo-.
另外一个管子也同样,
最后,两边分别接了4Cgd。
发表于 2017-7-9 09:30:22 | 显示全部楼层
It's OK
发表于 2017-7-10 03:01:45 | 显示全部楼层
你去计算他的输出阻抗,会发现电容和电阻刚好相反, 电阻就是R,电容式1/SC。
另外差分电压的变化使得电路的等效电容增大一倍
发表于 2018-8-15 17:29:06 | 显示全部楼层
这是哪篇论文啊,好想看看,求解答
发表于 2018-11-15 08:38:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 05:37 , Processed in 0.026791 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
