查看: 3447|回复: 5
[求助] verilog简单的求差模块,功能仿真总是不正确,各位指点一下。谢谢
发表于 2016-1-21 11:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
ek2就是求yt-rt,ek1就是延迟一个周期的yt-rt,在一个周期就是ek2,我的仿真结果不对啊,是不是程序问题,谢谢
module qiucha(clk,yt,rt,ek0,ek1,ek2);
input clk;
input [7:0]yt,rt;
output[7:0] ek0,ek1,ek2;
reg [7:0] ek0,ek1;
wire [7:0] ek2;
assign ek2=yt-rt;
always@(posedge clk)
begin
   ek1<=ek2;
end
begin
   ek0<=ek1;
end
endmodule
 楼主| 发表于 2016-1-21 13:11:14 | 显示全部楼层
有人吗,帮忙看一下,谢谢
发表于 2016-1-21 19:28:44 | 显示全部楼层
结果是对的,只是你看的方式不一样,1-68减出来是负数,显示成有符号数可能就对了
发表于 2016-1-23 22:16:19 | 显示全部楼层
波形上都是下降沿数据变化,似乎和代码描述不同。
 楼主| 发表于 2016-1-25 11:10:05 | 显示全部楼层
回复 3# harry_hust
   是的是的,改好了,原来减反了,尴尬了。。。
 楼主| 发表于 2016-1-25 11:10:43 | 显示全部楼层
回复 4# xudeqiang
   修改好了,谢谢各位
GMT+8, 2025-12-20 10:35 , Processed in 0.020504 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
