楼主: min4max
Cadence全套新版IC工具套件(2015年底版本),包括IC617以及其他工具套件
 楼主| 发表于 2016-2-20 21:26:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-2-20 21:27:00 | 显示全部楼层
求大神上传新版JasperGold啊!
求大神上传新版JasperGold啊!
求大神上传新版JasperGold啊!
quickly 发表于 2016-1-20 19:02
    这个真没有,因为我不需要
 楼主| 发表于 2016-2-20 21:28:59 | 显示全部楼层
PS:CTOS新版叫Stratus了
quickly 发表于 2016-1-20 19:04
    STRATUS原来倒是有的,但被误删除了
 楼主| 发表于 2016-2-20 21:29:48 | 显示全部楼层
回复  min4max
谢谢。是否有任何正在进行的工作,以防止软件给家里打电话?
AcoAco 发表于 2016-1-21 10:04
    正文中最后已经提示了!
 楼主| 发表于 2016-2-20 21:30:59 | 显示全部楼层
I didn't see calibre in pandu folder? Where can I download it? Thank you!
quyleanh 发表于 2016-1-21 10:16
    It's in Mentor Graphics directory/folder!
 楼主| 发表于 2016-2-20 21:32:51 | 显示全部楼层
MMSIM15.10.284_Hotfix is a update hotfix, right? I can't see the MMSIM15.10.284_base.
Can I install ...
quyleanh 发表于 2016-1-21 16:08
    Read the 1st reply post just down the original post!
 楼主| 发表于 2016-2-20 21:34:03 | 显示全部楼层
回复  min4max
   There isn't the EXT15.14_base.
 楼主| 发表于 2016-2-20 21:36:14 | 显示全部楼层
回复  min4max
    楼主,你好!
    我在运行ic617时,出现一个在ic616从未出现的bug,可能是关于字 ...
ascetic 发表于 2016-1-23 09:37
    不知道你这个,应该是你的display没有设置正确
 楼主| 发表于 2016-2-20 21:59:52 | 显示全部楼层
楼主 请问下 这些在那个linux版本下安装比较好?
jlhgold 发表于 2016-1-24 00:15
    任何Linux版本都可以。若是建服务器的话可以采用CentOS——这是与RHEL除了logo等之外一对一的完全翻版。若是自用,可以用流行distro,例如Ubuntu桌面版或Mint——Mint是Ubuntu LTS桌面版的演化版。新版Cadence就是支持或即将(今年)支持Ubuntu LTS版。
 楼主| 发表于 2016-2-20 22:01:39 | 显示全部楼层
Don't see MMSIM15 in EDA folder. please share that file
homeboy1 发表于 2016-1-24 06:57
    It's in EDA/Cadence!!! Hotfix version!  You need this one only!
GMT+8, 2025-11-4 21:41 , Processed in 0.023569 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
