查看: 2523|回复: 0
[讨论] verilog VHDL 读文件问题
发表于 2016-1-14 22:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.我想使用Verilog写一个读文件的模块,接口规划如下:
module read_file_v #(
parameter SIZE  = 8
input             clk,
input             resetn,
input             i_de,
output            o_de,
output [SIZE-1:0] o_data,
?? input_file_path
如何给出input_file_path的数据类型?如果没有string这种数据类型,可以使用parameter或者define来解决吗?使用VHDL或者systemVerilog可以解决这个问题吗?可以的话能否给出例子?
1.1我用VHDL语言写了一个读文件的module(如下),遇到了几个问题:
1)文件名怎么放到接口上,我知道VHDLtext数据类型,这种数据类型如何放到接口上,怎么操作?
2我使用的readline读一行数据(这样如果一行有几个数据就不方便了),有没有一个clk读一个数据函数(类似Verilog$fscanf?
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
--use ieee.std_logic_arith.all;
--use ieee.std_logic_unsigned.all;
use std.textio.all;
use IEEE.std_logic_textio.all;
library work;
--use work.DFN_PKG.ALL;
--use pkg.all;
entity read_file_y is
generic (
            BIT_WIDTH : integer := 8);
port (
       clk : in std_logic;
       resetn : in std_logic;
       i_den : in std_logic;
       o_den            : out std_logic;
       o_data          : outstd_logic_vector(BIT_WIDTH-1 downto 0)
end read_file_y;
architecture BEHAVE of read_file_y is
   file  file_read_data : text openread_mode is "input/inY.hex";--file path
   signal s_good : Boolean;
   signal s_read_highbit_test : std_logic_vector(2 downto 0);
begin
   process(clk,resetn)
   variable line_read_hex_data  :line;
   variable read_hex_data     :std_logic_vector((BIT_WIDTH+3)/4*4-1 downto 0);
   variable good : BOOLEAN;
   begin
   if (resetn='0') then
       o_den <= '0';
       o_data    <= (others =>'0');
       s_read_highbit_test <= (others =>'0');
       s_good <= true;
       good := false;
   elsif (clk'event and clk='1') then
       if not endfile(file_read_data) and (i_den='1') then
           readline(file_read_data,line_read_hex_data);--each line has one data
           hread(line_read_hex_data, read_hex_data,good);
           o_data  <=read_hex_data(BIT_WIDTH-1 downto 0);
           if(good=true) then --
              o_den <= '1';
           else
              o_den <= '0';
           end if;
           --debug
            s_good <= good;
           --s_read_highbit_test <= read_hex_data(BIT_WIDTH+2 downto BIT_WIDTH);
       else
           o_den <= '0';
       end if;
   end if;
   end process;
end BEHAVE;
1.2 我使用modelsim仿真,写了一个读文件的module,但是读出来的数据不能在module内部延迟,这是modelsim本身的bug还是我的代码的bug?另外如何把路径放到接口上面?代码如下:(你们有兴趣的话可以尝试一下,我的结果是o_de延迟了3clko_data没有延迟这么多)
`timescale 1 ns/ 1 ps
parameter SIZE  = 8,
parameter DELAY = 3
input             clk,
input            resetn,
input             i_de,
output            o_de,
integer fp_in;
initial
begin
   fp_in = $fopen("input//inY.hex","r");
end
integer fDataFlg;
reg [DELAY-1:0]      ri_de ;
reg [DELAY*SIZE-1:0] ri_data;
always@(posedge clk or negedge resetn)
if(!resetn)begin
fDataFlg <= 32'd0;
ri_de[0]     <= 32'd0;
ri_data[SIZE-1:0]   <= 32'd0;
end
else if(!$feof(fp_in))begin
ri_de[0]     <= i_de;
if(i_de)begin
   fDataFlg <= $fscanf(fp_in,"%x",ri_data[SIZE-1:0]);
  end
end
else begin
ri_de[0]     <= i_de;
$fclose(fp_in);
end
//delay match
genvar i;
generatefor(i=1;i<DELAY;i=i+1)begin:delay_i
if(!resetn)begin
   ri_de   <= 32'd0;
   ri_data[(i+1)*SIZE-1:i*SIZE]  <= 32'd0;
  end
else begin
   ri_de   <= ri_de[i-1];
   ri_data[(i+1)*SIZE-1:i*SIZE] <= ri_data[i*SIZE-1i-1)*SIZE];
  end
end
endgenerate
assign o_data =ri_data[DELAY*SIZE-1DELAY-1)*SIZE];
assign o_de   = ri_de[DELAY-1];
endmodule
GMT+8, 2025-12-27 00:51 , Processed in 0.016426 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
