楼主: cfpdl
[求助] verilog宏功能模块在modelsim仿真错误
 楼主| 发表于 2016-1-13 14:58:24 | 显示全部楼层
回复 10# 清霜一梦
  我把那个子模块放在主模块前面还是不行,还是提示lpm_mult这个,lpm_mult我不知道是怎么,怎么弄
发表于 2016-1-13 21:50:46 | 显示全部楼层
回复 1# cfpdl
    仿真的时候还需要把altera相应的仿真库加载上,lpm_mult定义是在仿真库文件里面
 楼主| 发表于 2016-1-14 09:39:48 | 显示全部楼层
回复 12# liuguangxi
   我加了220model和altera_mf两个,是这两个吗?然后modelsim仿真我找不到要看的端口名,怎么办,图片在楼下
 楼主| 发表于 2016-1-14 09:47:31 | 显示全部楼层
回复 13# cfpdl
   就是这样,我加了那两个库,但是却找不到我的输入和输出端口,请问怎么回事
发表于 2016-1-14 10:16:54 | 显示全部楼层
不太清楚具体环境,log里面不就是说
lpm_mult lpm_mult_component(...) 调用有问题么,
说找不到lpm_mult 这个模块,
lpm_mult.v这个文件在哪?
 楼主| 发表于 2016-1-14 18:01:31 | 显示全部楼层
回复 15# sukong123
我加了两个库,编译什么的通过的,就是想看波形的时候没有我被测试程序的端口
发表于 2016-1-14 20:49:36 | 显示全部楼层
回复 16# cfpdl
仿真的时候不要开启优化选项,就是vsim命令需要加上-novopt
 楼主| 发表于 2016-1-15 14:14:13 | 显示全部楼层
回复 17# liuguangxi
   额,我对modelsim不大熟,,你说的这些命令我没见过,也不知道怎么用,可以说详细点吗,谢谢
发表于 2016-1-18 14:01:08 | 显示全部楼层
回复 18# cfpdl
    你的modelsim仿真是从QuartusII 中启动的,还是另外新建立的modelsim工程呢
GMT+8, 2025-12-16 15:40 , Processed in 0.021371 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
