查看: 19968|回复: 15
[求助] constant gm偏置电路有什么好处?
发表于 2016-1-12 15:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
constant gm偏置电路,到底有什么好处?知识跨导恒定? 这对电路有什么帮助?  在线等,很急
发表于 2016-1-12 15:41:57 | 显示全部楼层
gm*rout是增益
gm/C是极点
 楼主| 发表于 2016-1-12 16:14:35 | 显示全部楼层
回复 2# 天牛不唱歌
可是它不能输出稳定的电压啊。电压受温度影响太大了。
发表于 2016-1-12 16:34:27 | 显示全部楼层
回复 3# Pistol_sun
   输出稳定电压的叫带隙,带隙是带隙,偏置只是为了给管子提供一定的直流工作状态。
 楼主| 发表于 2016-1-12 16:53:55 | 显示全部楼层
回复 4# 天牛不唱歌
谢谢你的回复。。。
我想用constant gm给管子提供偏置电压V=970v,但发现constant gm输出的电压受温度影响很大(温度在-45度到80度)
然后我尝试了用带隙基准电路提供偏置,电源是3.3v,管子是nmos3v和pmos3v,遇到的问题是:运放的输入被钳制在750mv左右,总有管子工
作状态不对,调了1星期还
是不行。
在线等,期待你的回复
发表于 2016-1-12 17:11:47 | 显示全部楼层
回复 5# Pistol_sun
   带隙还能不工作?上图吧,老兄,print一下 静态工作点。
发表于 2016-1-12 18:38:21 | 显示全部楼层
上图说明你想干嘛啊
 楼主| 发表于 2016-1-12 19:32:45 | 显示全部楼层
回复 6# 天牛不唱歌
   谢谢你的回复, QQ图片20160112192734.png 图来了。我用的是3.3v电压。下面的两个三极管的vbe=0.7v,有箝位的作用,我尝试用两个三极管。这样就可以提高运放的输入了1.4v左右。我刚仿真,果真可以
 楼主| 发表于 2016-1-12 19:33:42 | 显示全部楼层
回复 7# guanghuaye
    图在6楼,麻烦你看下
发表于 2016-1-12 19:38:51 | 显示全部楼层
你运放改成PMOS输入类型的那种五管运放就行了,你叠两个也可以吧,但是那样面积比较大。匹配布图都会存在问题。 你顺便可以学习一下低压bandgap。
GMT+8, 2025-12-19 17:35 , Processed in 0.019403 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
