查看: 4527|回复: 3
[求助] 一直不太明白,FPGA芯片(如EP2C5T144C8N)引脚输出的3.3v电平,
发表于 2016-1-8 20:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
和ams1117-3.3芯片输出的3.3v电平有什么区别?
比如原理图上可以看出,ams1117-3.3输出的3.3可以直接接led就可以,而引脚就必须驱动一个三极管来接led,为什么呢?
请各位赐教。
发表于 2016-1-8 20:50:49 | 显示全部楼层
fpga引脚输出的信号驱动能力很小,比较大的一般也只有十毫安左右,也可以驱动小的led;1117是电源芯片,输出的电流可以到安培级别,可以为fpga等集成电路供电。
发表于 2016-1-9 16:52:47 | 显示全部楼层
回复 1# fkl523
这一电流驱动贴片LED是没有问题的,相对于较大驱动电流LED就不够了
发表于 2016-1-10 21:37:08 | 显示全部楼层
楼上便是正确答案
GMT+8, 2025-11-7 02:31 , Processed in 0.030987 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
