查看: 3078|回复: 4
[讨论] ADPLL中关于 sigma delta提高调谐问题
发表于 2016-1-7 23:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始做ADPLL有搞多不懂的地方正是着急啊!其中有个关于高频抖动提高调谐精度电路如下
combiner如下:
总体电路用在如下图形中,电路输入输出分别为5位和8位
那意思是输入就给这5位吗?输出不是8位的吗怎么图中只有7位,另外参阅资料发现几乎都是 sigma deltaADC的,没有如此架构的。那样要查阅的话应该看些什么资料啊?请大神解惑啊?谢谢!
电路图
电路图
combiner
combiner
输入输出
输入输出
发表于 2016-1-8 11:40:41 | 显示全部楼层
看一下sigma-delta理论,然后推导一下就知道了。
发表于 2016-1-9 15:58:22 | 显示全部楼层
路过帮顶,最近也想学习一下用于锁相环的delta-sigma modulation
 楼主| 发表于 2016-1-10 13:05:49 | 显示全部楼层
自顶一下!
 楼主| 发表于 2016-1-11 13:08:49 | 显示全部楼层
大牛们快出来啊!
GMT+8, 2025-12-14 09:02 , Processed in 0.023944 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
