查看: 3886|回复: 2
[其它] pcb线路板按层数来分有几类?
发表于 2016-1-6 10:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  pcb线路板的类型有很多,而pcb线路板按层数来分的话可以分为单层板,双层板,和多层线路板三个大的分类。下面靖邦pcb线路板厂家技术员就为大家详细介绍:
  1、单层板:在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面,所以就称这种PCB叫作单层线路板。单层板通常制作简单,造价低,但是缺点是无法应用于太复杂的产品上。
  2、双层板:双面板是单面板的延伸,当单层布线不能满足电子产品的需要时,就要使用双层板了。双面都有覆铜有走线,并且可以通过过孔来导通两层之间的线路,使之形成所需要的网络连接。
  3、多层板:是指具有三层以上的导电图形层与其间的绝缘材料以相隔层压而成,且其间导电图形按要求互连的印制板。多层线路板是电子信息技术向高速度、多功能、大容量、小体积、薄型化、轻量化方向发展的产物。
       关于六层(含)以上的内层线路板以主动定位冲孔机冲出层间线路对位的铆合基准孔。四层电路板为了添加能够布线的面积,多层板用上了更多单或双面的布线板。多层板运用数片双面板,并在每层板间放进一层绝缘层后黏牢(压合)。板子的层数就代表了有几层独立的布线层,通常层数都是偶数,并且包含最外侧的两层。大多数的主机板都是4到8层的规划,不过技能上能够做到近100层的板。
发表于 2016-1-9 10:23:45 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-2-2 21:40:36 | 显示全部楼层
学习  谢谢
GMT+8, 2025-12-24 16:35 , Processed in 0.026552 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
