查看: 2486|回复: 1
[其它] 如何更好的设计PCB线路板?
发表于 2016-1-14 13:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PCB线路板是所有电子电路设计的基础电子部件,PCB的作用不仅仅是对零散的元件器进行组合,还保证着电路设计的规则性,很好的规避了人工排线与接线造成的混乱和差错现象。那么PCB线路板设计注意事项有哪些呢?下面靖邦PCB线路板厂家技术员为大家整理介绍:
  1、要有合理的走向
  如输入/输出、交流/直流、强/弱信号、高频/低频、高压/低压等。它们的走向应该是呈线形的(或分离),不得相互交融。其目的是防止相互干扰。最好的走向是按直线,但一般不易实现,最不利的走向是环形,可以设隔离带来改善。
  2、选择好接地点:
  接地点是最重要的。一般情况下要求共点地,如:前向放大器的多条地线应汇合后再与干线地相连等等。现实中,因受各种限制很难完全办到,但应尽力遵循。这个问题在实际中是相当灵活的,每个人都有自己的一套解决方案,如果能针对具体的电路板来解释就容易理解。
  3、线条线径有要求埋孔通孔大小适当
  有条件做宽的线决不做细,高压及高频线应园滑,不得有尖锐的倒角,拐弯也不得采用直角。地线应尽量宽,最好使用大面积敷铜,这对接地点问题有相当大的改善。导线太细,而大面积的未布线区又没有设置敷铜,容易造成腐蚀不均匀。即当未布线区腐蚀完后,细导线很有可能腐蚀过头,或似断非断,或完全断。所以,设置敷铜的作用不仅仅是增大地线面积和抗干扰。
  4、过孔数目焊点及线密度
  有些问题在电路制作的初期是不容易被发现的,它们往往会在后期涌现出来,比如过线孔太多,沉铜工艺稍有不慎就会埋下隐患。所以,设计中应尽量减少过线孔。同向并行的线条密度太大,焊接时很容易连成一片。
       深圳靖邦科技一家专业的pcb线路板厂,具有先进的生产设备及完善的售后服务体系。更多关于pcb线路板设计、pcb线路板打样、单面/多层pcb线路板制作、高难度smt贴片加工。
发表于 2016-1-18 15:46:56 | 显示全部楼层
回复 1# vbnhytr
   说的是,挺好的
GMT+8, 2025-12-30 05:19 , Processed in 0.035485 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
