查看: 8929|回复: 11
[求助] hspice蒙特卡罗分析结果的.measure语句
发表于 2016-1-4 17:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大求教一下,使用hspice仿真BGR后,如何用.measure语句求得它的mean,variance,sigma,and standard deviation。在hspice手册里面发现了这句:“.MEASURE statement - Calculates the output mean, variance, sigma, and standard deviation.” 但是未找到该如何写。有哪位大大做过的请赐教,谢谢!
发表于 2016-1-5 14:22:34 | 显示全部楼层
写法可以与非蒙特卡洛分析一样, 需要测量什么电压就写什么, 然后在蒙特卡洛分析后, 在输出的.lis文件中会自动统计所测量的变量的平均值, 方差等信息.
比如用DC分析测量BGR的输出电压:
.meas dc vout_bgr find v(vout) at=?
然后做完蒙特卡洛分析后在输出的lis文件会有vout_bgr的统计值.
 楼主| 发表于 2016-1-13 17:13:23 | 显示全部楼层
回复 2# david_reg
尝试过了DC分析写measure语句,但总是失败,请问这个语句后面的at怎么写?改用tran分析时,会得出一大堆无关的数据,但没有统计的mean, variance, sigma, and standard deviation。
发表于 2022-6-2 16:00:46 | 显示全部楼层
大哥,hsipice蒙特卡洛的语句会写了吗,求赐教啊
发表于 2022-6-2 20:01:46 | 显示全部楼层
.tran 1n 1u sweep monte=1000
发表于 2022-6-4 22:57:40 | 显示全部楼层
就这么简单么,如果我想看一下电流镜失配对Delta Vth的3sigma,该怎么写啊
发表于 2022-6-25 09:45:12 | 显示全部楼层
我现在是想用Hspice对电流镜失配进行仿真,请问具体语句该怎么写,以前没做过,不知道怎么写,还望多多指教
发表于 2024-4-1 17:49:29 | 显示全部楼层
sevens100 发表于 2016-1-13 17:13
回复 2# david_reg
尝试过了DC分析写measure语句,但总是失败,请问这个语句后面的at怎么写?改用tran分 ...
我也想知道,楼主解决了吗?
发表于 2024-4-6 22:07:33 | 显示全部楼层
如果使用DC方式跑MONTE 需用 .dc dummy 1m 1m 1m 虛擬方式才能有Sigma 出現
发表于 2024-7-23 22:20:14 | 显示全部楼层
码住,我也想了解
GMT+8, 2025-10-18 17:17 , Processed in 0.026236 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
