查看: 2736|回复: 1
[资料] Load/Store指令汇编格式
发表于 2015-12-29 17:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
前变址的指令形式为:
LDR|STR{<cond>}{B}[<offset>]{!}
后变址的指令形式为:
LDR|STR{<cond>}{B}{T}Rd,[Rn],<offset>
相对PC的形式(汇编器自动计算所需偏移量——立即数)为:
LDR|STR{<cond>}{B}Rd,LABEL
其中:
LDR指令是将存储器中的数据读入到寄存器中,STR指令是将寄存器的数据存储到存储器中。
选择项B用来控制传送无符号字节还是字,缺省时B=0,即传送字。
<offeset>可能是#±<12位立即数>或±Rm{<shift>},其中Rm{<shift>}用作移位偏移地址的计算,Rm是第2操作数寄存器,可对它们进行移位或循环移位产生偏移地址。<shift>用来指定移位类型和移位位数。在此与前面寄存器寻址中已详细讲述的不同在于,移位位数只能是5位立即数,而不存在寄存器指定移位位数的形式。用法与寄存器寻址和数据处理指令中寄存器的移位操作的用法相同。
在前变址寻址的方式下,根据“!”的有无来选择是否回写(自动寻址)。
T标志位只能在非用户模式下使用,作用是选择用户角度的存储器变换保护系统。当在特权级的处理器模式下使用带T的指令时,内存系统将该操作当作一般的内存访问操作。
举例:
LDR     R8,[R10]               ;R8<-[R10]
LDRNE   R1,[R5,#960]!           ;(有条件的)R1<-[R5+960],R5<-R5+960
STR     R2,[R9,#consta-struc]   ; consta-struc是常量表达式,范围是-4095~4095
STRB    R0,[R3,-R8,ASR #2]     ; R0<-[R3-R8÷4],存储R0的最低有效字节,
;但R3和R8的内容不变
LDR     R1,localdata           ;加载一个字,该字位于标号localdata所在地址
LDR     R0,[R1],R2,LSL #2     ;将地址为R1的内存单元数据读取到R0中,
;R0中的高24位被设置成0
LDR     R0,[R2,#3]            ;将内存单元(R2+3)中的字节数据读到R0中,
;R0中的高24位被设置成0
LDR     R1,[R0,-R2,LSL #2]     ;将R0-R2×4地址处的数据读出,保存到R1中
;(R0、R2的值不变)
STR     R0,[R7],# -8           ;将R0的内容存到R7中地址对应的内存中
;R7<-R7-8
在编程中常使用相对PC的形式将R0中的一个字存到外设UART:
LDR         R1,UARTADD         ;UART地址装入R1中
LDR         R0,[R1]            ;存数据到UART中
UARTADD &1000000                ;地址字符
在编程中常使用相对PC的形式将外设UART数据读到R0中:
LDR         R0,[R1]            ;YART地址存到R0中
UARTADD  &          &1000000    ;地址字符
汇编器将使用前变址的PC相对寻址模式将地址装入R1.要做到这一点,字符必须限定在一定的范围(这就是Load指令附近4kb范围之内)。
注意事项
使用PC作为基址时得到的传送地址为当前指令地址加8字节;PC不能用作偏移寄存器,也不能用于任何自动变址寻址模式(包括任何后变址模式)。
可把一个字读取到PC将使程序转移到所读取的地址,从而实现程序跳转。但应避免将一字节读取到PC。
应尽可能避免把PC存到存储器的操作,因为在不同体系结构的处理器中,这样的操作会产生不同的结果。
只要同一指令中不使用自动变址,则Rd=Rn是可以的。但在一般情况下,Rd、Rn和Rm应是不同的寄存器。
当从非字对齐的地址读取一个字时,所读取的数据是包含所寻址字节的字对齐的字。通过循环移位使寻址字节处于目的寄存器最低有效字节。对于这些情况,一些ARM可能产生异常。
当一个字存入到非字对齐的地址时,地址的低2位被忽略,存入这个字时把这2位当做0.对于这些情况(也是由CP15寄存器中的A标志位控制),一些ARM系统可能产生异常。
(1)
半字和有符号字的数据传送指令
ARM提供了专门的半字、有符号字节数据传送指令。LDR从内存中取半字、有符号字节数据放入寄存器,STR将寄存器中的半字、有符号字节数据保存到内存中。有符号字节或有符号半字的传送是用“符号位”扩展到32位。无符号半字的传送是用0扩展到32位。
这些指令使用的寻址模式时无符号字节和字的指令所用寻址模式的子集。
二进制编码
半字和有符号字节数据传送指令的二进制编码如图所示
凌阳教育,专注嵌入式人才培养多年,完善的培养方案,强大的师资,合理的课程安排,成功从小白蜕变为嵌入式工程师。想了解凌阳教育,或者获得更多嵌入式学习资料的免费下载,请点击www.sunplusedu.com访问凌阳教育官网
发表于 2018-12-21 14:36:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 22:14 , Processed in 0.013778 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
