查看: 3122|回复: 6
[求助] calibre lvs 问题
发表于 2015-12-28 17:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求帮助!calbire 如何怎样才能把两个不同类型的电容识别为一个呢? dracular 里面就是可以的。
比如电路只提供一个电容,但是版图这边要做成两个并联电容,且电容类型不同。
发表于 2015-12-29 09:38:02 | 显示全部楼层
这个问题相当于问“calibre怎样才能把错误的结果识别为正确呢?”,一般这类的修改,可以是改cdf,改网表,改command  file等等。
发表于 2015-12-29 09:55:20 | 显示全部楼层
比如电路只提供一个电容,但是版图这边要做成两个并联电容,且电容类型不同-------问下这样做的目的是啥?
回复 1# nancy_00041
发表于 2015-12-29 10:01:31 | 显示全部楼层
估计是为了省面积,想做两种电容的叠加,但是前端又不想改电路(怕担责任或者不会)。
发表于 2015-12-29 10:08:56 | 显示全部楼层
改 L 改 V 改 S
要改 V 要1點功夫了
讓V 辨識成 同一種
在關鍵 LAYER 用 OR 功能
應該能辦到
发表于 2015-12-29 15:28:47 | 显示全部楼层
建议还是改线路的好。
发表于 2015-12-29 16:25:39 | 显示全部楼层
为什么要这么做呢?如果真想改的话,我感觉可以值直接把电容EXCLUDE掉,不做LVS验证不就可以了,但是还是得确认一下设计上是可行的才中!
GMT+8, 2025-12-25 05:52 , Processed in 0.021929 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
