楼主: wang1991
[求助] 锁相环VCO的控制电压这个波形是什么情况?
发表于 2015-12-28 10:51:35 | 显示全部楼层
回复 10# wang1991
   额,波动差不多都3V了,怎么可能锁定啊。你改变电流和R,C之后,环路相位裕度你有计算过吗,感觉你这环路不稳定啊
发表于 2015-12-28 13:13:27 | 显示全部楼层
计算一下bw吧
bw太大了
 楼主| 发表于 2015-12-28 19:34:34 | 显示全部楼层
回复 12# rong00i8
额,带宽大了之后为什么会这样呢?
 楼主| 发表于 2015-12-28 23:01:49 | 显示全部楼层
回复 12# rong00i8
算了下没有改变参数之前,带宽是1MHz,改变参数之后带宽是3.5MHz,参考频率都是7.8MHz
 楼主| 发表于 2015-12-28 23:04:26 | 显示全部楼层
回复 11# tang66521
没改参数之前PM=65度,该参数之后PM=48度,感觉不是环路不稳定,而是稳态相位误差太大
发表于 2015-12-28 23:22:03 | 显示全部楼层
   带宽太大了,理论上环路带宽不能超过参考频率的1/10,实际中经常在1/20以下,你取了这么大的带宽目的是啥呢
 楼主| 发表于 2015-12-29 09:10:51 | 显示全部楼层
回复 16# shadow_cuk
   目的是想快速入锁,入锁后再想办法将带宽降下来
发表于 2015-12-29 12:05:16 | 显示全部楼层
回复 17# wang1991    那你应该看带宽小的时候锁不锁定啊,带宽这么大肯定不稳啊
发表于 2015-12-29 12:57:43 | 显示全部楼层
回复 13# wang1991
带宽一般要低于fref*1/2pi,从而可以用小信号模型去近似。过高的带宽lpf无法去掉杂散,所以vtune上的周期抖动很大
 楼主| 发表于 2015-12-29 15:31:22 | 显示全部楼层
回复 19# rong00i8
嗯,多谢指点,你说的带宽太大lpf无法滤掉参考杂散我觉得很有道理,vtune上面的变化与fref是同步的。带宽是应该小于fref/20,以满足小信号线性近似的吧,你确认下你是不是打错了呀
GMT+8, 2025-12-19 13:42 , Processed in 0.037329 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
