查看: 3241|回复: 1
[原创] 请教芯片封装问题
发表于 2015-12-19 12:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏299资产已解决
大家好,芯片裸片回来了,因为测试版不容易找封装厂做。所以想直接做COB封装测试。对COB不太懂,请教一下:
1. COB是在PCB layout上预留好所有芯片PAD对应的bonding pad,然后由封装的人把die和pcb bonding起来,对吗?如果是,对于PCB layout上留的PAD大小间距之类有何要求呢  *如果是QFN的话,pin number可能小于PAD number,因为有VDD, VSS可能share pin或者paddle。也就是芯片用QFN还是COB对于PCB layout是不一样的,对吧?
2. 所以COB是在PCB ready之后,才能交由封装的人进行?
3. COB一般多少钱一片呢?通常要多久?别人愿意接几片十片的小单吗?
谢谢
最佳答案
查看完整内容
大家好,芯片裸片回来了,因为QFN不容易找封装厂做。所以想直接做COB封装测试。对COB不太懂,请教一下: 1. COB是在PCB layout上预留好所有芯片PAD对应的bonding pad,然后由封装的人把die和pcb bonding起来,对吗?如果是,对于PCB layout上留的PAD大小间距之类有何要求呢 *如果是QFN的话,pin number可能小于PAD number,因为有VDD, VSS可能share pin或者paddle。也就是芯片用QFN还是COB对于PCB layout是不一样的,对吧? 对, ...
发表于 2015-12-19 12:06:14 | 显示全部楼层
对,由封装公司把die和pcb bonding起来,具体的PAD大小每个封装单位要求不一样,具体要问他们。
COB能否share PAD finger我还不确定,应该也要问问封装公司。
是的。
有人接单,一两周内可以搞定,COB的价格跟bonding wire的材质(金还是铝),多少个PIN脚有关。一般开一个项目几百,每个芯片再单收费,铝线便宜。一般一两千块差不多。
谢谢
这些都要去跟封装厂沟通吧。
GMT+8, 2025-9-14 04:11 , Processed in 0.021945 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
