查看: 3664|回复: 4
[求助] 自己制作的金属电容如何做后仿真
发表于 2015-12-19 10:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1000资产已解决
由于工艺库不提供高压电容,自己制作一个金属电容。虽然LVS可以通过,但是做不了后仿真验证,有人可以帮忙解决后仿真问题么?
最佳答案
查看完整内容
我们以前做过。一种是把电容当真正器件,lvs和xrc共用规则文件,在xrc时就不提这部分的寄生,而是用公式算出电容值。既然你lvs已经过了,那应该就是这种方法,不知道你说的未提取寄生电容是什么意思,可能你在xrc里又不把它当器件了。另一种是把电容当寄生,那么电路网表就得修改一下,把电容全部去掉,然后做xrc,这时候电容按照寄生来计算。两种方法不能混用。两种方法各有利弊,不知道其他人是怎么做的。 ...
发表于 2015-12-19 10:51:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-21 09:34:17 | 显示全部楼层
因为未抽取寄生电容因此无法仿真。
发表于 2015-12-21 10:41:23 | 显示全部楼层
回复 1# 斩空无语
多高的频率?如果不是1G以上,后仿时直接用数值替代好了
 楼主| 发表于 2015-12-21 20:32:43 | 显示全部楼层
回复 4# gaojun927
第一种方法修改LVS文件,但是寄生文件我没有修改,因此无法提取电容寄生。现在我用的是第二种方案,直接浮空节点使用金属电容连接,利用抽取的寄生C当做电容。
GMT+8, 2025-12-28 15:48 , Processed in 0.022366 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
