查看: 2542|回复: 0
[资料] [Atmel] 加密器件ATSHA204A
发表于 2015-12-18 15:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Atmel 提供
业界最广泛的硬件验证和加密器件选项,
包括经实践证明的密钥保护方法,不仅可以限制访问,而且还提供密钥生成和管理。在确保密钥安全方面,硬件密钥存储在任何时候都胜过仅使用软件的存储,这便是 Atmel 器件之所以能够建立信任的原因。该产品组合目前包括基于 SHA AES ECC的器件,另有多种产品正在研发过程中。
Atmel®ATSHA204A全套安全装置。它包括一个4.5 kb eepm。这个数组可用于存储密钥,杂项读/,只读的,密码或秘密数据,和消费跟踪。就可以限制访问的各个部分内存以各种方式,然后配置锁防止修改。
访问芯片是通过一个标准I2C接口速度1 mb /秒。芯片还支持一个单线接口,可以减少GPIOs所需的系统上的处理器和/或减少针连接器。它兼容大多数UART或串行I / O控制器。系统集成是缓解了电源电压范围宽,超低睡眠电流小于100 na
想要了解更多有关爱特梅尔CryptoAuthentication系列加密芯片ATSHA204A的信息,请联系广州双龙电子公司,网址www.sl.com.cn,电话:020-38473501-683,扣扣:2270113962
GMT+8, 2025-9-15 05:26 , Processed in 0.014650 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
