查看: 3366|回复: 3
[求助] boost power mos 損毀
发表于 2015-12-17 12:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
這是 Boost 架構下的下橋 N Power Mos,
一般的 5V 製程, 沒 LDD, NBL 之類的東西.
上系統時出現了燒 IC 的狀況,
目前看到在 Power MOS Gtae 訊號 Low ,
也就是 Power MOS 關閉的時候,
SW 發生了異常的狀況 (A 點).
不知為何 Power MOS 有關不住的狀況(阻值變低了)
接下來 Gate 訊號也出現了異常. (B,C 點)
無法打開 Power MOS,
請問這可能是發生了什麼狀況 ?
有什麼方向可以研究下去的嗎 ?
感謝 !
发表于 2015-12-23 22:19:29 | 显示全部楼层
回复 1# bbreeze666
看起来应该是Power MOS的Vds过压引起失效。
初步的分析如下:
Boost构架中Vsw的值应保持在Power MOS的Vds的Rating值以下,即Fab厂工艺的5V;
从示波器波形来看楼主设计的Boost芯片输入Vin大致为3.5-4V(switching前的Vsw);
而从ZoomIn的波形读出Duty应大于80%,这样可以算出该电路稳态时的输出电压Vo应为:3.5X1/(1-0.8)=17.5V。
所以在开启后,可以看到输出电压爬升->Vsw电压的Peak值也不断上升,最后超过了工艺许可的5V,导致失效。
这一失效有点类似于Power MOS的UIS失效,
若楼主将该芯片设置在输出电压小于等于5V应该就不会有这一失效。
以上看法,仅供参考。
发表于 2015-12-25 23:02:12 | 显示全部楼层
这个是在NMOS和PMOS关开瞬间,由于存在二者同时关闭的一个区间,大致电感上的能量无法释放,只能将SW的节点电压升高,产生一个较高的电压,这个电压会直接作用到NMOS的Vds上,严格来讲,这很容易造成NMOS的损坏,你可以考虑从这个思路去解决这个问题。我建议你做一个测试,在SW放置一个齐纳管,要反应快的那种,你看是不是有效果。另外芯片外面看到的扰动和芯片内部还不太一样。
发表于 2016-2-3 16:22:16 | 显示全部楼层
回复 1# bbreeze666
Inductor 電流已經超4A,
SW電壓也超過6V
從這兩點下手,  可以找出為何damage
GMT+8, 2025-12-14 04:59 , Processed in 0.020980 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
