查看: 6207|回复: 9
[求助] 如何将环形振荡器的相位噪声性能做到和LC VCO一样的水平?
发表于 2015-12-16 11:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将环形振荡器的相位噪声性能做到和LC VCO一样的水平?如题,最近在做PLL 和 VCO 发现LC面积和功耗实在太大,因此想用OSC来做,但发现OSC得相噪实在太差,不知有没有什么好的方法来调高相噪呢,静候高手解答。
发表于 2015-12-16 11:53:47 | 显示全部楼层
回复 1# dadadadafeng
没有希望。
发表于 2015-12-16 11:54:22 | 显示全部楼层
想马儿跑又想马儿不吃草!
发表于 2015-12-16 13:16:30 | 显示全部楼层
只有一个办法,先把LC VCO的相噪做的非常差,然后Ring VCO就能轻而易举的超过了。
发表于 2015-12-16 20:08:52 | 显示全部楼层
如果真如lz所愿,lc vco还有存在的理由吗?
发表于 2015-12-16 21:00:53 | 显示全部楼层
做的出来估计你可以得Nobel 奖了,当然除非你故意把lc vco做的很差。如果不考虑功耗,只考虑面积和噪声,没啥问题,加上功耗,轻轻松松差20,30db
发表于 2016-1-5 18:14:41 | 显示全部楼层
Ring OSC free running 的PN只能用power换;但是如果条件允许可以用大的filtering bandwidth来抑制RO的PN:10MHz的filtering BW可以让1MHz offset的PN变好20dB;实现的方法可以是injetion locked osc, MDLL, cascaded PLL以及type-I PLL. 不过大部分只能实现integer-N目前,怎么用到fractional-N其实就是13 14 15年的热点问题,很多相关paper的。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-24 10:47:36 | 显示全部楼层
dda7XaXS 发表于 2015-12-16 13:16
只有一个办法,先把LC VCO的相噪做的非常差,然后Ring VCO就能轻而易举的超过了。 ...
皮还是你皮
发表于 2020-9-26 15:57:44 | 显示全部楼层
Thanks a lot
发表于 2022-12-5 13:29:00 | 显示全部楼层
加油
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-12-5 21:41 , Processed in 0.023490 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
