楼主: sukida_tu
[原创] DC-DC中的带隙振荡:时钟开启时带隙振荡是什么原因?
 楼主| 发表于 2015-12-14 17:20:32 | 显示全部楼层
回复 10# hszgl
   ”触碰“的意思是:带隙输出在振荡的过程中,触碰下有时候带隙输出正常(怀疑是给芯片的某些PAD给高电平了,一些PAD引出后在PCB板上有通孔),但很快又会振荡了。    另外,400KHz的频率应该不会有电磁波干扰吧~
发表于 2015-12-14 17:38:06 | 显示全部楼层
带隙基准有没有在芯片上加buffer之后再接到示波器?如果带隙基准没有足够的输出电流能力且不再芯片上加buffer,那么有可能测到有问题。
 楼主| 发表于 2015-12-14 17:44:04 | 显示全部楼层
回复 12# kidd_han
有的~
发表于 2015-12-15 08:22:51 | 显示全部楼层
回复 11# sukida_tu
    如果一定要碰到pin脚才有效,有可能置高了某些pin,也有可能是改变了周围的电容,减少了天线效应(这个天线效应不是IC中的那个天线效应)。调幅广播起点也就550khz,你的400khz又不是正弦,二次谐波有辐射很正常。我经常测试某些高频大信号的时候,手放到附近就会引起信号变化。
 楼主| 发表于 2015-12-15 13:09:34 | 显示全部楼层
回复 14# hszgl
   嗯,想请教下:版图的问题会是振荡发生的主要原因吗?测试中观察到带隙振荡的波形和并行时钟线的波形特征还是相像的(方波、三角波)
发表于 2015-12-15 16:13:41 | 显示全部楼层
回复 15# sukida_tu
    这个我很难确定。一般说来这么相像有两种可能,一是探头pick到了信号;
    二是你给bandgap供电的电源同时给buffer供电,buffer驱动量太大而电源动态响应不足导致欠冲。但后面这种情况仿真也可以看出来。如果担心是这种情况可以测测在时钟工作时bandgap供电端的电压。
    话说你给bandgap供电是否设计了独立的ldo?
发表于 2015-12-15 18:25:35 | 显示全部楼层
感觉PSRR不至于这么差
 楼主| 发表于 2015-12-15 18:47:28 | 显示全部楼层
回复 16# hszgl
  带隙是电源直接供电的,电源的驱动能力是足够的,应该不是电源的问题。
发表于 2015-12-16 13:20:46 | 显示全部楼层
回复 17# xuriver2012
    不是psrr的问题,如果psrr的问题的话会有过冲,这里只有欠冲。
    我说的电源问题是说电源被拉到带隙正常工作点以下。当然我是猜测。
发表于 2015-12-16 13:21:53 | 显示全部楼层
回复 18# sukida_tu
    不见得,你先测测。一般的稳压电源动态响应并不是很高。
GMT+8, 2025-12-24 22:20 , Processed in 0.017495 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
