楼主: hunu_zyf
[求助] Ring VCO 相位噪聲測試值較大
 楼主| 发表于 2015-12-18 11:04:53 | 显示全部楼层
回复 8# seu_novak
    謝謝分享。用EZJIT分析儀測試出來的,Period Jitter比Phase noise積分出來的小很多。EZjit測試出來的PJ=10ps,積分1KHz-1MHz時RMS Jitter=400ps。想討教一下原因。
Closeloop 48M PLL
Closeloop 48M PLL
 楼主| 发表于 2015-12-18 11:09:19 | 显示全部楼层
回复 11# hunu_zyf
    附上頻譜分析儀測試出來的Phase noise積分波形,1KHz-1MHz 積分后RMS Jitter 550ps。同EZJIT測量結果Period Jitter相差很多。
发表于 2015-12-18 21:55:44 | 显示全部楼层
回复 10# hunu_zyf
   哦,这样啊,懂了~
发表于 2015-12-19 16:05:56 | 显示全部楼层
回复 11# hunu_zyf
    不能直接将period jitter与积分出的phase jitter相比,考虑相同的频偏范围period jitter一般比phase jitter小的,因为从phase noise得到period jitter需要在积分项里乘以一个系数sin(pi*f/fs)^2,这个系数在频偏较低时的值也较小,一定范围内相当于“高通”作用,而你这边正是低频偏处噪声较差,自然两者结果相差较多。
发表于 2015-12-22 16:44:45 | 显示全部楼层
回复 14# seu_novak
   谢谢,学习到了
 楼主| 发表于 2015-12-22 18:02:50 | 显示全部楼层
回复 14# seu_novak
    Correct and  Thanks.
   頻譜分析儀積分出來的是RMS Phase jitter. 示波器測試出來的是period jitter. 頻譜分析儀是否可以測試出Period jitter呢?
发表于 2019-11-15 14:55:31 | 显示全部楼层
Mark!
发表于 2024-1-23 09:54:16 | 显示全部楼层
mark一下
GMT+8, 2025-12-21 23:54 , Processed in 0.018306 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
