查看: 4203|回复: 8
[求助] calibre 提取calibre view 不对但是netlist不对
发表于 2015-12-10 09:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用calibre pex提取calibre view,提取出来的三极管面积是对的但对应的模型是错的(比如面积是400p,对应的模型却是npn5),但是查看netlist,面积和模型是能对应上的,这是为什么呢,lvs文件是对的跑的面积
发表于 2015-12-10 10:19:43 | 显示全部楼层
你的calibre view是个什么内容啊,提出的netlist对就对了啊
回复 1# echo90
 楼主| 发表于 2015-12-10 11:05:31 | 显示全部楼层
求解答,对calibre后仿有经验的帮忙看看O(∩_∩)O
 楼主| 发表于 2015-12-10 11:11:26 | 显示全部楼层
calibre view是电路啊,提取电路的时候有电路外还有一个netlist,应该是calibre格式的?电路不对,我需要电路导出去hspice的网表,不能直接用netlist    回复 2# xxmule
发表于 2015-12-10 17:15:12 | 显示全部楼层
calibre pex提取网表可以指定输出格式的啊
回复 4# echo90
 楼主| 发表于 2015-12-10 17:47:33 | 显示全部楼层
回复 5# xxmule
直接导hspice格式的网表用finesim仿真会被中断:killed by signal 9
发表于 2015-12-11 10:40:28 | 显示全部楼层
我觉得你没有找到真正的原因,
回复 6# echo90
 楼主| 发表于 2015-12-11 14:00:55 | 显示全部楼层
calibre view已经改对了
发表于 2020-3-25 20:41:02 来自手机 | 显示全部楼层
楼主怎么改的啊?
GMT+8, 2025-12-18 09:00 , Processed in 0.020748 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
