查看: 2823|回复: 1
[求助] microblaze做8位spi flash驱动 spi clk居然是7位的
发表于 2015-12-8 16:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
      我现在用的是XC7A35T,用microblaze软核做8位spi flash驱动 spi clk居然是7位的!
代码:
while(1)
//      Control = XSpi_ReadReg(XPAR_FLASH_SPI_BASEADDR, XSP_SR_OFFSET) ;
      spiWriteEna(XPAR_FLASH_SPI_BASEADDR);//spiWrite(XPAR_FLASH_SPI_BASEADDR,0,WriteBuffer,BUFFER_SIZE);
      for(i=0;i<100000;i++)
void spiWriteEna(u32 BaseAddress)
     u8 op_code = WREN, data;
     SPI_FLASH_CS_LOW();
      // 发送写使能命令
      spi_transfer(BaseAddress, &op_code, &data, 1);
      SPI_FLASH_CS_HIGH();
void spi_transfer (Xuint32 BaseAddress, Xuint8 *send, Xuint8 *recv, Xuint8 num_bytes)
  Xuint8 NumBytesRcvd = 0;
  Xuint8 NumBytesSent = 0;
  //  把发送的数据写入到SPI控制器的发送FIFO中
    while(num_bytes--)
        XSpi_WriteReg(BaseAddress, XSP_DTR_OFFSET, *send++);
        NumBytesSent++;
    //  设置SPICR寄存器,使能Master Transactions
    XSpi_Clear_Inhibit(BaseAddress);
    // 等待发送FIFO为空
    while (!(XSpi_ReadReg(BaseAddress, XSP_SR_OFFSET) & XSP_SR_TX_EMPTY_MASK));
    // 从接收FIFO中接收数据
    while ((XSpi_ReadReg(BaseAddress, XSP_SR_OFFSET) & XSP_SR_RX_EMPTY_MASK) == 0)
        *recv++ = XSpi_ReadReg(BaseAddress,XSP_DRR_OFFSET);
        NumBytesRcvd++;
    //  设置SPICR寄存器,Master Transactions 不使能
    XSpi_Set_Inhibit(BaseAddress);
发表于 2015-12-8 17:39:50 | 显示全部楼层
不够清楚,最好附上必要的时序说明
接触这么久SPI,倒是还没有遇到这样的
GMT+8, 2025-12-18 19:26 , Processed in 0.126141 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
