查看: 3897|回复: 6
[求助] 关于DC中 命令 characterize的一个疑问
发表于 2015-12-1 14:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下 这个characterize命令到底是怎么使用的呢? 流程是什么呢
看ug上说:
current_design top
characterize U2
current_design B
compile
上面B是一个subdesign,U2是B在top level例化的一个instance;但是ug上又提到:Can only be used when all blocks are compiled;
想问下,既然block已经compiled的了,为什么还需要提取其周围特性,再对其compile一次呢?
发表于 2015-12-2 11:25:57 | 显示全部楼层
帮顶,对于这个命令,同样不解
发表于 2015-12-3 17:03:35 | 显示全部楼层
可以从顶层的timing constraint中抽取出子模块的约束
发表于 2015-12-10 10:58:32 | 显示全部楼层
这种方法对大型设计而言可以减少运行时间。
先粗略的跑一边top design, 这样各个小模块之间的driver, load都已经有了。
characterize的过程可以将各个小模块的约束抽取出来,同时还包括了小模块的周围环境(input driver, output load...)
那么在分别优化sub module的时候才是有意义的。
 楼主| 发表于 2015-12-10 14:54:40 | 显示全部楼层
回复 4# nature19900303
那么在对top综合的时候 要不要打散呢,compile_ultra加不加选项-no_autoungroup 呢
发表于 2015-12-10 15:47:18 | 显示全部楼层
回复 5# shajingwang
   这个不加也行吧!没有具体研究过这个,你可以自己拿个小电路对比一下。
发表于 2016-6-18 09:16:05 | 显示全部楼层
顶贴赚积分
GMT+8, 2025-10-28 12:53 , Processed in 0.019555 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
