查看: 3216|回复: 7
[原创] spectre cornor 仿真问题求助
发表于 2015-11-30 16:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
spectre不能cornor 仿真,基本情况如下:
1.  linux 系统:redhat 6.6  64位
2 . candence:  IC5141USR6
  点击cornor提示:the jre process is not running , unable to find the jre executable;
哪位大神帮解决一下,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2015-11-30 16:42:59 | 显示全部楼层
自己先顶!!!
 楼主| 发表于 2015-11-30 20:24:44 | 显示全部楼层
继续求助,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2015-12-1 12:35:06 | 显示全部楼层
顶起来!!!
发表于 2015-12-1 13:15:57 | 显示全部楼层
模型不对,建议修改一下。再建议用Ocean Script仿corner,可以跑完所有组合。
 楼主| 发表于 2015-12-5 18:11:19 | 显示全部楼层
回复 5# aili965849539
   你好,你说的模型不对 意思是模型太新,IC5141自带的spectre 不支持吗,另外 ocean script 容易学吗 ,谢谢指导!!!
发表于 2019-6-23 14:57:26 | 显示全部楼层
liliheqing 发表于 2015-12-5 18:11
回复 5# aili965849539
请问楼主,这个问题是如何解决的?
发表于 2019-11-13 17:18:17 | 显示全部楼层
请问如何解决的
GMT+8, 2025-12-28 12:06 , Processed in 0.021235 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
