查看: 2674|回复: 0
[求助] 请问xilinx fpga不允许用lut反相器组成环振吗?
发表于 2015-11-28 11:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神。。。刚买的黑金ax545/516板子(具体哪个忘了)。。小弟目的是要做一个反相器环振的真随机数的实验,要实现的功能是反相器组成环振,异或后用d触发器采样(或者触发器采样之后再异或)送到ram里,原文文献中的图是这样的
下载附件
昨天 08:37 上传
我想实现的功能是四个反相器构成的环振  用d触发器采样之后异或  再送到ram里储存,下面是代码
环振:
下载附件
昨天 08:39 上传
写ram的模块(上图output rng_out在顶层模块直接连到input rng_in)
下载附件
昨天 08:40 上传
顶层模块实例化ram和以上两个模块
下载附件
昨天 08:40 上传
下载附件
昨天 08:40 上传
然后就出错了,出错信息:
下载附件
昨天 08:40 上传
下载附件
昨天 08:40 上传
请问大神们  这个问题怎么解决啊?
另外自己试了一下,如果不把环振采样的结果异或,只是把一个环振的采样结果输出,是可以实现的
比如这样:
下载附件
昨天 08:47 上传
下载附件
昨天 08:47 上传
请问要实现文献原文中四个环振异或该怎么设置或者怎么解决呢?小弟毕业论文要用。。。大冷天雪地跪求。。。
(另外文献中有两种方法,环振直接异或之后再用d触发器采样,或者每个环振分别用d触发器采样之后 再把采样结果异或 ,这两种方法他都说可以说fpga实现  所以我怀疑是不是我编译设置出了问题  比如需要跳过一些DRC检查之类的。。)
GMT+8, 2025-12-27 01:33 , Processed in 0.024102 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
