查看: 5030|回复: 3
[求助] MOS开关问题
发表于 2015-11-26 12:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
导通电阻
导通电阻
MOS开关
MOS开关
仿真这个mos开关,想得到导通电阻随输入电压变化的马鞍曲线,
用parametric分析,扫描P管的宽W,得到图一的曲线。请教各位,要想得到理想的马鞍曲线该如何调整?
发表于 2015-11-26 19:55:06 | 显示全部楼层
导通电阻在低电压区比较大, 说明NMOS的导通电阻太大, 应该增加NMOS的W.
要得到马鞍形的曲线, 可以用这种方法, 导通0V时只有NMOS导通, 导通VDD时只有PMOS导通, 只要使这量个电阻接近相等就可以产生马鞍形的曲线.
 楼主| 发表于 2015-11-26 21:33:16 | 显示全部楼层
回复 2# david_reg
   谢高人指点。我的测试电路好像是错的,我把右端接地了,左端输入0~1v,相当于测单边的导通电阻了。。。
发表于 2021-3-1 14:38:55 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
GMT+8, 2025-12-30 15:03 , Processed in 0.022882 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
