查看: 4403|回复: 9
[求助] xilinx ise的chipcore抓取信号问题
发表于 2015-11-25 16:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在抓取信号时一直显示waiting for core be to armed ,slow or stopped clock,就这样一直持续,没有信号出现,请问下是什么原因呢,该怎么解决
发表于 2015-11-25 16:42:44 | 显示全部楼层
没时钟了
发表于 2015-11-26 10:10:40 | 显示全部楼层
顶顶楼主,共同学习,我刚接触
 楼主| 发表于 2015-11-26 10:30:45 | 显示全部楼层
回复 2# 菜鸟要飞
那该这么解决呢
发表于 2015-11-26 10:36:08 | 显示全部楼层
回复 4# chang75161
   先看看你chipscope使用的时钟有没有
 楼主| 发表于 2015-11-26 10:40:37 | 显示全部楼层
回复 5# 菜鸟要飞
有的,,昨天前几天都抓到过,今天早上加了一段代码对代码的输出进行采集后,前面全部没变,就没采集到了,显示提出的问题那种情况。,,采集的信号也不多,就15个bit
发表于 2015-11-26 10:55:49 | 显示全部楼层
回复 6# chang75161
   那就不知道了,一般这个提示都是时钟出问题,你说时钟没问题,那就不造了
 楼主| 发表于 2015-11-26 11:01:51 | 显示全部楼层
回复 7# 菜鸟要飞
哦,这几天一直都是用那些时钟做的,,就今天出问题了,以前也出现过这问题,是抓取信号过多导致,最后减少了就可以解决,但是现在的抓取信号已经我减少到最小了,还是没用,真不知道什么回事
发表于 2015-11-26 14:28:24 | 显示全部楼层
我也是这样的问题。。。   怎么办呢
发表于 2015-11-26 16:19:06 | 显示全部楼层
回复 1# chang75161
   肯定是没有时钟了,这种情况重新生成加入chipscope核,重新map place&route一遍,生成bit,再试试,一般都没问题,感觉是chipscope的bug,遇到过很多次,莫名其妙。
GMT+8, 2025-12-27 14:45 , Processed in 0.017954 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
