查看: 3330|回复: 5
[求助] icc tf文件中thin和thick区别?
发表于 2015-11-25 14:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,foundary提供的icc的XXX_thin.tf 和XXX_thick.tf
(1)这个thin和thick的区别是什么?
(2)PR选用tf文件时,该如何选择用thin还是thick,其依据?
谢谢
发表于 2015-11-25 15:30:56 | 显示全部楼层
这个应该是TOP metal 的薄厚吧,根据设计需求来定吧
发表于 2015-11-25 15:43:53 | 显示全部楼层
   是薄厚,一般top的几层会是thick。用来做PG会比较好。
 楼主| 发表于 2015-11-25 17:18:24 | 显示全部楼层
回复 2# zjf_518
    O(∩_∩)O谢谢
 楼主| 发表于 2015-11-25 17:29:05 | 显示全部楼层
回复 3# sjtusonic
谢谢你的回复
(1)按照你的提示,既然thick的比thin的PG好一点,那就是倾向于用thick好一点
那至于thin的话,何时选择thin呢?
(2)若从布线资源角度考虑,可能thin的会好一点,但是用thin 的话,PG就可能做的不好。
如何权衡?
谢谢
 楼主| 发表于 2015-11-25 17:34:42 | 显示全部楼层
回复 2# zjf_518
    不是很明白设计需求是哪方面考量?布线资源还是说其他的呢?
谢谢
GMT+8, 2025-12-29 13:37 , Processed in 0.015646 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
