查看: 2768|回复: 1
centOS5 linux Hspice 仿真速度变慢, 如何解决
发表于 2015-11-24 15:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在centOS5系统上运行Hspice 2010, 之前一直都是没有问题的. 前几天突然lm license server出错down掉了, 运行hspice说check不到license, 于是就重启了linux系统, 然后重新开启lm-license, hspice能运行完成, 但发现运行过程中输出到屏幕的list信息在check license时卡顿的时间明显变长了很多, 以前一下子就check完了, 现在要等十秒左右; 并且仿真同一个电路所需的时间也比以前长了好几倍.
 楼主| 发表于 2015-11-24 17:40:40 | 显示全部楼层
之前用restart命令软启动不行, 后来用poweroff服务器关机硬启动就没问题了.
GMT+8, 2025-11-16 04:49 , Processed in 0.020119 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
