查看: 2433|回复: 2
[求助] add_tap_cell_array命令问题
发表于 2015-11-12 11:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,想问下,add_tap_cell_array命令,用了-pattern stragger_every_other_row 命令后,tap cell还是每行都加,不知道为何没有执行 stragger_every_other_row 。 我的脚本如下:
add_tap_cell_array -master_cell_name XXXX  \
                                        -distance XX \
                                        -pattern stragger_every_other_row \
                                        -no_1X \
                                        -connect_ground_name VSS \
-connect_ground_name VDD
distance = 4*rule的要求间距
发表于 2015-11-12 11:28:22 | 显示全部楼层
stagger 就是每行都加,只是错开而已,distance最多就两倍rule
多点man呀,大多数都很简明不晦涩的
 楼主| 发表于 2015-11-12 11:48:50 | 显示全部楼层
关键目前不是错开,所以比较想不通。
GMT+8, 2025-12-28 14:19 , Processed in 0.013332 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
