楼主: silverpuma
[求助] 电路的耐压问题
发表于 2015-11-13 11:32:39 | 显示全部楼层
从你的现象看是BVce应该在16V左右,这和fab给出的曲线不符。
再次确认一下,两边的npn是不是相同的。
顺便问一下用的是哪家的工艺,如果方便的话。
 楼主| 发表于 2015-11-13 11:42:10 | 显示全部楼层
回复 11# mikeppq
       恩,这个是上华的1um40v工艺,npn三极管的耐压我们自己调整过工艺的,这个数据应该没有问题,就是在wafer上面测试出来的。唯一的区别就是测试的时候Ve是接0的,电路里面不是的。
发表于 2015-11-13 12:38:37 | 显示全部楼层
回复 12# silverpuma
    和我的测试结果一样,我也用了这个工艺。
     和npn中流过的电流(Ic)有关,如果降低ic,耐压就上去了。
     你们调过参数,但应该大同小异。
发表于 2015-11-13 12:51:11 | 显示全部楼层
在Vout处挂一个电阻作为负载,看看Vout是否随着负载阻值变小而回复正常?
发表于 2015-11-13 12:51:57 | 显示全部楼层
耐压和晶体管有没有流过电流有很大关系的。
MOS是这样,BJT估计也一样。
 楼主| 发表于 2015-11-13 16:33:29 | 显示全部楼层
回复 13# hszgl
   关键是我现在输出上面没有负载,只接了一个10nF的电容倒地,应该没有多大电流的说。
 楼主| 发表于 2015-11-13 16:34:18 | 显示全部楼层
回复 14# xievic
   挂了负载,输出电压会下降一些,但是电压上升到一定程度后,还是会继续往上升的。
发表于 2015-11-13 18:18:51 | 显示全部楼层
ENB 是接的哪 多少V 随不随VDD变化
发表于 2015-11-13 18:45:25 | 显示全部楼层
感觉是M=1的BJT的Ib有随VDD变大
发表于 2015-11-15 19:49:43 | 显示全部楼层
提供一个思路,你测试时监控VCC的电流,当VOUT出现异常时IVCC是否也增加?此时很有可能是寄生pwell/BN/Psub  的PNP通了。
GMT+8, 2025-12-21 02:39 , Processed in 0.019335 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
