查看: 7424|回复: 20
[求助] 电路的耐压问题
发表于 2015-11-10 20:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
IPT02N NPN结构.jpg 如图,VDD为芯片电源,OUT为输出电压。当电源电压在12V~20V的时候,OUT的输出和设计值一样,大约是5.4V的样子;当继续升高电压的时候,OUT的电压会缓慢上升,到23V的时候,OUT脚输出电压会到7V。
做probe验证,npn基准的电压没有随着VDD发生变化,那OUT脚的电压为什么会发生变化呢?
发表于 2015-11-11 09:52:17 | 显示全部楼层
随着VDD发生变化
 楼主| 发表于 2015-11-11 11:11:12 | 显示全部楼层
回复 2# 122013137
   在12V~20V的时候,输出电压值是恒定不变的;超过21V的时候,电压就会缓慢上升。
发表于 2015-11-11 13:56:00 | 显示全部楼层
VR是个什么diode?
 楼主| 发表于 2015-11-11 15:09:53 | 显示全部楼层
回复 4# bright_pan
   VR是个基准电压,5V的基准产生的啊
发表于 2015-11-11 19:40:38 | 显示全部楼层
会不会可能是当VDD大于21V后, BJT开始发生雪崩击穿, 使得Ic电流增大, 从而使输出电压上升.
发表于 2015-11-11 20:22:28 | 显示全部楼层
应该M=30那个 BJT 的ie电流变大了,是什么原因?需要查fab文件和layout了。
发表于 2015-11-12 16:44:53 | 显示全部楼层
查一下npn的BVCEO是多少,VDD增大后应该是接近这个值了吧
 楼主| 发表于 2015-11-13 10:12:04 | 显示全部楼层
回复 6# david_reg
   你的意思是,CB极的NP结已经被雪崩击穿了?所以才导致IC上升,电压上升么?
 楼主| 发表于 2015-11-13 10:17:16 | 显示全部楼层
回复 8# mikeppq
IC电流曲线.jpg fab厂给出的单个NPN的测试结果如上图所示(纵坐标Vc,横坐标Ic):
Ve=0,调整Ib=0uA-->5uA,扫描VC的电压值,观察Ic什么时候出现跳变。
从结果来看,Ic出现跳变的时候应该是接近30V了,这个该如何解释呢?
GMT+8, 2025-12-21 02:38 , Processed in 0.043045 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
