查看: 12888|回复: 5
[求助] xilinx ROM初始化文件coe和mif的区别与作用
发表于 2013-3-19 09:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,xilinx Rom的初始化文件是coe格式的,通过core gen转换成mif格式。请教:coe和mif文件的各自作用是什么?如果已有通过其它工具生成的mif文件,是否可以在modelsim/vcs仿真时以及FPGA验证时直接将mif文件替换?
发表于 2013-4-1 01:29:00 | 显示全部楼层
to solve this problem,  in the vhd file of rom you created ,you should change the path to the mif file with the full path, in
linux: /home/username/ .../romName.mif
windows: C:\...\romName.mif
I hope this helps you
发表于 2013-4-1 16:56:32 | 显示全部楼层
coe是用来综合的,mif是用来仿真的
发表于 2013-4-6 22:27:55 | 显示全部楼层
coe 文件只是配置数据文件。 mif 文件是二进制数据。
建议摒弃用ise 自带的,按照 Verilog或者VHDL 的标准语法去描述。
发表于 2013-4-23 11:34:29 | 显示全部楼层
回复 2# theshadowx
   Thanks, quite impressive.
发表于 2014-2-7 00:57:48 | 显示全部楼层
引脚的时钟直接
GMT+8, 2025-12-14 17:00 , Processed in 0.014852 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
