查看: 6528|回复: 4
[求助] ISE13.4中利用IP generator生成了一个fifo,9K Block RAM的错误
发表于 2013-4-1 22:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在ISE13.4中利用IP generator生成了一个fifo,提示9K Block RAM初始数据可能不正确而不被使用This design is using one or more 9K Block RAMs, 9k Block RAM initialzation data, both user defined and default, may be incorrect and should not be used.
 楼主| 发表于 2013-4-1 22:08:16 | 显示全部楼层
补充:用的是Spartan6_lx9,生成bit文件时出的warning。
发表于 2014-2-7 00:00:07 | 显示全部楼层
用来给内部
发表于 2014-7-23 14:26:16 | 显示全部楼层
今天我也遇到了这个问题,还没解决
发表于 2014-10-21 10:48:46 | 显示全部楼层
怎么解决的呢。@@
GMT+8, 2025-12-17 00:06 , Processed in 0.025762 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
