查看: 3363|回复: 8
[求助] 运放能分辨出0.5mV的DC差值吗
发表于 2015-11-2 19:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一个89dB的两级运放,然后在运放外用电阻接成比例差分运算电路,用于处理两个DC电压值的差值,然后乘以放大倍数,我想问下各位前辈们,运放能分辨出0.5mV的差值吗?
发表于 2015-11-3 09:51:03 | 显示全部楼层
你要考虑你的 offset; 一般 offset因该有10~mV; 你的输入是一个dc信号的话,其实就相当于一个offset, 所以基本上不太可能有输出结果,我觉得
发表于 2015-11-3 10:03:12 | 显示全部楼层
普通的不行,有offset。但特殊的可以,比如offset用特殊技术cancellation了。
发表于 2015-11-3 10:37:52 | 显示全部楼层
回复 3# lwjee
    offset通过特殊技术能做的0.5mv以下?,层主做过么?
发表于 2015-11-3 11:02:18 | 显示全部楼层
回复 4# bgd_wang
能,嗯。auto-zero, chopper
发表于 2015-11-3 11:38:23 | 显示全部楼层
回复 5# lwjee
时间过得好快呀,都研二啦,想加下大神QQ号,有什么问题也可以及时请教下,方便不?
发表于 2015-11-3 13:29:01 | 显示全部楼层
回复 6# xiaozi403
    Sorry,我几乎不上QQ
发表于 2015-11-4 09:14:59 | 显示全部楼层
回复 7# lwjee
噢噢,那也没关系,有问题在论坛请教你哈。
发表于 2015-11-9 19:11:53 | 显示全部楼层
可以的~~ 即使是有offset 的情况: images.png
        R1 + R2                                R2 Vina -  R2 Vinb
     ---------------------- Vos     --     -----------------------
  (R1 + R2)/Av + R1                 ( R1 + R2)/Av +  R1
GMT+8, 2025-12-16 01:35 , Processed in 0.019841 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
