查看: 9182|回复: 10
[求助] 金属密度问题
发表于 2015-10-31 09:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神对于金属密度不满足design rule要求的影响问题:
1.从帖子中了解到如果金属密度不均匀,会造成在metal进行平坦化处理时密度小的地方比密度大的地方更薄,从而影响芯片的平整度
对于这个我有个疑虑:这个针对铝工艺也成立吗?据我了解,铝工艺进行平坦化处理时应该是在介质层上进行机械抛光,不会将金属密度小的地方给磨薄,对于这一点请求详细的解释
2.金属密度不满足要求,对于整体芯片而言,金属密度过大,所需要刻蚀掉的金属就少,会导致过度刻蚀;而金属密度过小,所需要刻蚀掉的金属就多,会导致欠刻蚀。
这个的原因是否能有大神详细解释一下呢?本来我自己的理解是金属密度过大,那么刻蚀液将会注入得少,从而会导致欠刻蚀,正好与上面的说法相反;另外一种理解就是金属密度过大,那么需要刻蚀掉的金属少,从而在特定的时间里刻蚀一直在进行,从而导致某些不需要被刻蚀的地方呗刻蚀掉。不知道哪种理解是正确的,或者有另外的理解,求解释。
 楼主| 发表于 2015-11-3 16:26:32 | 显示全部楼层
回复 1# sunny_yangfeng
恳请知道的大神指点一二啊!
 楼主| 发表于 2015-11-5 10:40:34 | 显示全部楼层
回复 2# sunny_yangfeng
有没有大神指导,请求回答~
发表于 2020-11-17 15:11:09 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2021-2-26 16:21:25 | 显示全部楼层
等答案
发表于 2021-4-27 08:44:22 | 显示全部楼层
针对第二点,不应该是金属密度小的容易出现过刻蚀,金属密度大的地方容易出现欠刻蚀吗
发表于 2021-7-6 20:23:52 来自手机 | 显示全部楼层
Dry ETCH
发表于 2021-11-7 09:03:53 来自手机 | 显示全部楼层
还有有源区密度要求
发表于 2021-12-7 22:39:22 | 显示全部楼层
1、这个问题对铝工艺制程确实很奇怪,不晓得楼主搞明白了没?
发表于 2024-3-23 18:42:51 | 显示全部楼层
在全芯片来看,如果总的金属密度过大,那么需要刻蚀掉的金属就少,消耗掉的反应物就少,刻蚀速率是偏高的,易过刻。 反之,总的金属密度过小,则需要刻蚀掉的金属就多,消耗的反应物就多,刻蚀速率偏低,易残留。
GMT+8, 2025-10-17 05:57 , Processed in 0.023188 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
