查看: 5427|回复: 11
[求助] 新人关于比较器的一些疑问
发表于 2015-10-29 14:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一个问题,如图是常见的比较器,如果要是想让inn和inp有一定的压差,就是做一些offset,是应该在输入对管PM8和PM9做还是应该在NM5和NM6上做啊? comp.jpg
发表于 2015-10-29 14:47:35 | 显示全部楼层
直接加在输入吧。。。比较简单
 楼主| 发表于 2015-10-29 15:01:24 | 显示全部楼层
回复 2# zhangtaoqiqi
   如果把下面的两对NMOS做成不对称可不可以啊?
发表于 2015-10-29 17:08:47 | 显示全部楼层
在PM8的source 串个电阻
发表于 2015-10-29 17:09:06 | 显示全部楼层
直接在输入做吧,在你说的那两个地方做寄生效应不一样,很难匹配的
 楼主| 发表于 2015-10-29 18:00:17 | 显示全部楼层
非常感谢4L的建议
 楼主| 发表于 2015-10-29 18:01:19 | 显示全部楼层
回复 5# liuxin_f
  麻烦问一下你说的匹配是指什么匹配?如果只是需要一些offset不需要精确是否可以在下面N管做?
发表于 2015-10-29 18:29:40 | 显示全部楼层
回复 7# mofeng81
    匹配主要是考虑版图后的寄生问题,电流镜最好不要不匹配要不太不准了,实在要做的话在P管源级可能好点
发表于 2015-10-29 20:00:22 | 显示全部楼层
一般P管拉偏即可。
或者在输入加个电压源拉偏。
 楼主| 发表于 2015-10-30 08:58:21 | 显示全部楼层
谢谢各位解答
GMT+8, 2025-12-30 00:09 , Processed in 0.024988 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
