查看: 7566|回复: 9
[求助] 用spectre的PZ仿真和AC仿真作对比的时候不匹配,望大神帮忙
发表于 2015-10-26 17:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路就是一个带共模反馈的telescope OTA,
电路图
电路图
下图是ac仿真的结果,3db点再24kHZ左右,GBW在2.9MHZ左右,相位裕度为90度左右
下图是把输入换成port后进行的pz仿真图(我就是把输入换成了port,给port DC电压,电阻设置的50欧姆)
pz仿真
pz仿真
主极点和ac仿真基本一样,但是多了个1.9MHZ的一个极点,在GBW里,应该会影响很多相位裕度,不可能是90度啊。还是pz仿真哪边有问题,望大神解答。感激不尽。
ac仿真
ac仿真
发表于 2015-10-26 20:41:43 | 显示全部楼层
可能是仿真精度的事
发表于 2015-10-27 08:25:49 | 显示全部楼层
hspice也是这样,很多时候PZ仿真不可靠
 楼主| 发表于 2015-10-27 09:16:16 | 显示全部楼层
回复 3# neonato
    谢谢了,那么一般pz仿真都是不做的吗,从ac仿真上来看大概的零极点吗
发表于 2015-10-27 15:52:49 | 显示全部楼层
会不会是50欧姆和输入电容产生的极点?
AC仿真也加上50欧姆内阻试试?
发表于 2015-10-28 10:22:12 | 显示全部楼层
回复 4# 天才昊
有时候PZ跑的出结果并且有效的话可以参考下,不过很多时候PZ跑不出结果或者错误的结果,这时候只能参照AC了
 楼主| 发表于 2015-10-28 15:00:16 | 显示全部楼层
回复 5# victor0o0
    加了个50欧的,还是没影响,这个极点应该好远好远吧。
发表于 2015-11-1 02:47:15 | 显示全部楼层
你的电路没有零点?如果仿真电路不对称,会导致一些距离接近的极点和零点产生,这些距离相近的极点和零点会互相抵消,对带宽和相位裕度影响很小。但是我看看你的结果里面没有零点,这不科学
发表于 2019-10-31 10:08:22 | 显示全部楼层
:lol:lol:lol:lol
发表于 2024-7-12 09:52:39 | 显示全部楼层
这分析不对吧,你把实部当作极点频率?频率是拉普拉斯变换,考虑实部为0,f=w/2Π吧
GMT+8, 2025-12-16 15:36 , Processed in 0.021521 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
