查看: 12184|回复: 8
[求助] IO上pre-driver 和 post-driver用一个地,这样有什么优缺点
发表于 2015-10-26 14:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 有些foundry的IO上有两组电源地VDD/VSS VDDPST/VSSPST或者是VDD/VSS VDD25/VSSD。
2. 同时foundry可能会提供一种cell,比如叫做PVSS3,这种cell将VSS和VSSPST(VSSD)连接在一起。
3. 但是,有些foundry的IO上面只有一个地VSS,IO上只有三个电源信号:VDD VDDPST VSS。
问题是:Pre-driver和post-driver用不同的地和用同一个地,有什么优缺点?
发表于 2015-10-26 16:20:24 | 显示全部楼层
pre-driver 与post-driver 共用一的地的优点就是可以降低pad 的数目,节省成本。缺点是post driver 地的ground bouncing 会干扰到pre-driver的电路。但,一般的IO , pre-driver 的地不太有干扰的问题。所以,用PVSS3 应该没有电路特性上的风险。
发表于 2015-10-26 19:55:01 | 显示全部楼层
就是noise和esd的tradeoff问题,  共地,则noise较大,但是esd很好,因为地很多
不共地,则noise很小,esd稍差,因为是2个地了
通常的芯片都是2个地,假如为了提高esd性能而noise也不明显的话,可以用pvss3 来short 2个地
发表于 2016-12-22 09:34:11 | 显示全部楼层
学习受教了啊!!!
发表于 2018-3-9 16:32:52 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2018-3-13 09:30:11 | 显示全部楼层
ESD变好,noise变差
发表于 2018-3-22 21:26:14 | 显示全部楼层
能问个 小白的问题吗?
pre-driver和post-driver都是做什么用的呀
我的理解是pre-driver可以将外部的signal输入至core时进行电平转换,使core能接受,当输出时,也可以同样进行电平转换,是外部的电路能够识别
发表于 2022-11-11 15:13:45 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2024-12-19 13:54:32 | 显示全部楼层
感谢
GMT+8, 2025-12-21 08:17 , Processed in 0.024565 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
