查看: 17127|回复: 15
[求助] 总是提示input.scs NMOis an instance of undefined model n18
发表于 2015-10-24 10:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学cadence ic,安装了一个smic18mmrf工艺库,画完电路图,然后仿真的时候出现input.scs NMOis an instance of undefined model n18,按照网上的教程把CDS_Netlisting_Mode设置为Analog,利用的命令是setenv CDS_Netlisting_Mode "Analog".然后,还是报同样的错误,我看了一下我的setup->model library是空的,我不知道怎么导入,是不是没有导入model library的原因。有知道的话,请告诉我导入的方法我的smic18mmrf工艺库安装路径是/hme/user/smic_018/smic18mmrf.
这是我的setup->model library的图片
发表于 2015-10-24 10:26:44 | 显示全部楼层
browser找到相应文件,选择相应section。smic应该是XX.lib section选mos_tt,有其它类型的元件就添加该类型的模型,如有bjt就 section再添加一个bjt_tt等。
 楼主| 发表于 2015-10-24 10:34:15 | 显示全部楼层
smic11.png 回复 2# 长路漫漫
   这是我的smic_018目录下的smic18mmrf安装文件,我不知道到哪里去找section
发表于 2015-10-24 10:38:38 | 显示全部楼层
回复 3# 506760262
应该在model或者spicemodel中有.lib文件,添加那个文件就对了,记得添加相应section,其中如果有.mdl文件应该是被包含在.lib中的不用添加。
发表于 2015-10-24 10:46:49 | 显示全部楼层
spice model。
 楼主| 发表于 2015-10-24 10:50:32 | 显示全部楼层
回复 4# 长路漫漫
但又报新的错误:
不知道怎么回事?
发表于 2015-10-24 11:57:34 | 显示全部楼层
回复 6# 506760262
在models->spectre目录下,找.scs文件,添加到model library中,section在.scs文件中应该有写。建议你先看一下.scs文件,一般在前面注释里面有section的定义。
发表于 2015-10-24 14:04:13 | 显示全部楼层
回复 6# 506760262
   你去scs文件里面查看section是怎么定义的,我之前也遇到这个问题,我用的pdk中直接是用的tt,ff,ss等,不同的pdk定义可能不一样,根据你用的pdk来查看吧
发表于 2015-10-28 14:12:18 | 显示全部楼层
回复 6# 506760262
楼主你好,这个新的错误我印象中好像是仿真器的版本问题。具体你看报错的log,然后mmsim的版本是什么?
发表于 2018-3-18 13:37:14 | 显示全部楼层
回复 3# 506760262
楼主问题解决了吗?
GMT+8, 2025-10-22 10:24 , Processed in 0.028438 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
