查看: 4151|回复: 10
[求助] Sansen模拟集成电路设计精粹第三章自举的方式增大输入电阻
发表于 2015-10-21 20:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
发表于 2015-10-21 23:09:57 | 显示全部楼层
sansen书上自举那段,我记得当时推出来对上的,今天再推了一下没对上。
先说方法吧
电阻1 2之间设为Vx,列节点电流方程。第二条式子是输入等于输出。
联立解出来。
然后求出输入阻抗表达式。
我推出来零点式子的分母是两个电阻并联,而sansen是串联。
而极点是由于运放到达gbw点导致无法强制使得输出等于输入,因此两个极点在相近位置,假如增益到0时,输出为0,则可以推出极点。
最精确的方法是直接将运放闭环频响带入计算,同样列节点电流方程。
 楼主| 发表于 2015-10-22 10:18:46 | 显示全部楼层
回复 2# azeee你好!能不能帮忙列下式子。你说的方法好像推不出来啊?感谢!
 楼主| 发表于 2015-10-22 10:24:38 | 显示全部楼层
回复 2# azeee你推的方法跟我的一样,我推出来也是两个电阻并联。这种等效显然是错的。
发表于 2015-10-22 11:09:43 | 显示全部楼层
回复 4# CuiBing
    那我求赐教,显然的错误是哪儿错了
 楼主| 发表于 2015-10-22 12:22:26 | 显示全部楼层
回复 5# azeee 运放是应该是非理想的,那么输入怎么等于输出呢?
发表于 2015-10-22 13:10:26 | 显示全部楼层
回复 6# CuiBing
    哈哈哈,你带个增益1000的运放看看输入输出差多少。
 楼主| 发表于 2015-10-22 13:23:26 | 显示全部楼层
回复 7# azeee 我觉得输出和输入应该这样,vout=A(s)/(1+A(s)).vin。随着频率的升高,运放的实际增益会越来越小,vout和vin差的也就越多。所以不能用虚短!
发表于 2015-10-22 15:48:41 | 显示全部楼层
仅供参考;
 楼主| 发表于 2015-10-22 22:07:05 | 显示全部楼层
回复 9# iWeiguo
是这样推的没错儿,我也差不多推出来了,方法跟你的类似。你后边的等效提醒了我,感谢!!
GMT+8, 2025-9-15 20:05 , Processed in 0.022923 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
